Avia B-534 serieIV., KP i RSmodels, 1/72
Poz!
Evo dovrših te dvije Avie iako sam samo planirao napraviti samo novi RSmodels i zamjeniti stari KP u vitrini ,na kraju mi je bilo žao KPa ,pošto sam dobio sam obilan set dekala u RSmodels-ovom kitu i PE set od HRmodelsa skužio sam da mi ostane i dovoljno ekstra djelova iz RSmodel-ovog da rebuildam i KPa ,a da opet dobijem solidnu maketu koja će i biti drugaćija u nekim detaljima od RSmodels-ove Avie.
Ukratko ova Avia sa Slovačkim oznakama je novi kalup od RSmodelsa ,tu nije bilo puno posla sve više-manje standardno ,iskoristio sam taj PE set od HRmodelsa i stavio njihov cockpit ,iz seta sam iskoristio samo podnicu i sic ,složio i ofarbao. Iako nigdje nisam našao slike dotičnog aparata svi profili i izvori su složni da je imao, iz nekog razloga, drveni propeler koji je zapravo bio standardan ranijim serijama...
Sa rebuildom KPa je bilo puuuno više posla, skinuo sam staru boju ,skinuo mu krila,kotaće ,malo pobrusio ove crte koje imitiraju rebra, nanovo ugravirao panele i iskoristio viškove djelova od RSa i HRa tako da ima RSov propeler sa spinerom i kapotaže za kotaće ,repnu skiju , i prednje grilje na hladnjaku, a od HRa ima PE mrežicu sa stražnje strane hladnjaka i nosaće bombi u samogradnji sam izradio cijevi strojnica ,vanjske detalje na hladnjaku i sl. sitnice ,normalno kao i kod svih rebuildova najslabija karika je pokrov kabine....
Ukratko to je to, evo fotki:
Sad redom prvo KP: Avia B-534 2.letački puk, 33.eskadrila Olmouc 1938g.
Prvo fotka kako je izgledao prije rebuilda:
a onda nakon:
a sada RSmodels: Slovačko zrakoplovstvo, Trečianske Biskupice 1943g.
PS Damire samo da te podsjetim ,sve ovo je došlo do mene preko tebe, nadam se da sam zadovoljio
a onda nakon:
Re: Avia B-534 serieIV., KP i RSmodels, 1/72
Uuuuuuuuuuu!
Super, svaka čast. Ne jedan nego dva. Uz nevjerojatan trud, ne znam gdje nalaziš takvu volju. Sve sajle, drvena elisa, nosači bombi... Sad si me posramio - ako ti možeš dvije Avije 534, a ja još čekam...
Od ove dvije tvoje, meni je, naravno, draža ova s češkoslovačkim znakovima, iako je maketa KP znatno lošija (oblik vertikalca i prednjeg dijela trupa, kabina...).
Dobro si odabrao ovu smeđu za na hladnjak - može proći i pod boju i pod "bakar" i pod hrđu...
PS: Super, super, super, ovo mi je baš uljepšalo inače tmuran dan.
E onda znaći dosta priče ,primi se posla
Da ovaj stari KP je zbilja groblje ,a ja sam ga još rebuildao ,al eto ako ne patiš na milimetre da se od njega napraviti solidna maketa, da mi se još dalo igrati mogao sam se potruditi oko silnih grilja i malo bolje rješiti ove linije koje imitiraju rebra bio bi još realniji...
Ne kužim kaj nevalja s kabinom izvana izgleda jako slično RSovoj? Misliš na prazninu iznutra? Po meni je recimo vetikalac manji problem ,ćini mi se da su horizontalci gori ,dosta su manji i oblikom nepravilniji neg na RSu...
Ta kabina (prozirni dio) na KP-u je koma, previsoka, krivi oblik...
Što se tiče horizontalaca, dobro primjećeno, meni je promaklo. No to je zato što mi je uvijek puno važniji pogled iz profila, nekako mi je trup bar dvaput važniji od krila... A B-534 mi spada u par najomiljenijih aviona, pa mi svaka dlaka u obliku smeta...
I, da, moram se primit posla. Moja će biti upravo ona pogrešna, iz muzeja...
Ne kužim zakaj buš radio tog krivog iz muzeja, on je od neke posebne važnosti il?
Da, ja i inače radim makete aviona iz tog muzeja. A ova Avia u muzeju je prva i jedina koju sam ikad vidio. Malo je drugačija od originala, ne samo po boji.
I dalje m i nije jasno, pa sigurno možeš naći dobre fotke neke Avije i napraviti nju, ili ti je cilj imati minijaturni muzej u kući
Ja zapravo ne kužim jel to u tom muzeju prava Avija ,maketa Avije ili djelovi Avije ukomponirani u novo izgrađeni avion?!?
Poky je napisao/la:I dalje m i nije jasno, pa sigurno možeš naći dobre fotke neke Avije i napraviti nju, ili ti je cilj imati minijaturni muzej u kući
Zapravo si na dobrom tragu - tako sam se oduševio tim muzejom, da sam odlučio napraviti mini-muzej, muzej u mjerilu 1:72. Već imam nekih 10-15 složenih maketa aviona iz tog muzeja.
Ta Avia B-534 u muzeju je djelomično original, a djelomična replika. Ima jedan dio originalnih dijelova, ostatak je napravljen tamo negdje 1970-tih (BTW: u Trenčinu, u Slovačkoj). Budući da nije bilo originalnih dijelova i nacrta, neki dijelovi su izrađeni "od oka", pa su drugačiji nego na pravoj Aviji. Npr. onaj izbočeni prednji usisnik pod trupom je u tlocrtu zaobljen, a na originalu je ravan...
A niš onda mislim da je u redu da napraviš i prigodnu dioramu muzejske zgrade
Poky je napisao/la:A niš onda mislim da je u redu da napraviš i prigodnu dioramu muzejske zgrade
Kaj misliš da mi nije odavno u planu?
Najveća od nekoliko hala je u 1:72 dugačka nekih 1,5 metar... Čim se preselim u neki veći stan, gradi se i zgrada.
Ha,ha! Onda se nadam da ćeš preselit ćim prije htio bih to vidjeti!
» Avia S-199/ Avia CS-199 1/72
» Pitanje o Avia B-534
» Buha scale Avia B.534
» MS.406 ZNDH, RSmodels, 1/72
» Dornier Do-17Kb-3, RSmodels, 1/72
